[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Moderator: Kruk
Re: Swieci mi abs i asc.
Postprzez dadur » 31 Sie 2011 20:10
Byłem dziś na kompie i mam walnięty czujnik abs w lewym przednim kole,oraz jakiś zawór nie działa.Może wiecie o jaki zawór chodzi? A dodatkowo zła rezystancja poduszki powietrznej pasażera na kokpicie i w drzwiach może mi powiecie co sprawdzić przy tych poduszkach? Dzięki wielkie za pomoc.
dadur
Dołączenie: 12 Cze 2011 15:17
Moje BMW: 525 TDS Touring E39 juz nie ma. poszla z dymem . Teraz jest E39 Sedan 530D automat
Postprzez mar_s » 01 Wrz 2011 07:29
Zawór standardowo się pojawia gdy uszkodzony jest jakiś czujnik bądź sterownik, a co do poduszek to poszukaj na forum było z tego co pamiętam o tym pisane.
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/I ... E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/k ... ty_bmw.txt
mar_s
Dołączenie: 15 Maj 2005 22:48
Miejscowość: LUBLIN [czasami]/KRAKÓW [obecnie]
Moje BMW: e39 [07.2000r.] 530d ;]
Postprzez salo211 » 05 Wrz 2011 15:43
ja mam taki sam problem , bmw 520 i plus gaz , rok 96 , świeca sie dwie kontrolki , po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd sterowania i nie wiele mozna z tego wyciągnąć , spotkał juz sie ktoś z podobnym błędem ?
salo211
Dołączenie: 21 Sie 2011 16:10
Moje BMW: BMW e39 520i rok 96 - bordowa
Postprzez miketcho » 07 Wrz 2011 12:26
Witajcie koledzy. Kupiłem nowy sterownik "001" i w poniedziałek go włożyłem. Niestety, nadal świecą się kontrolki ABS i ASC, działa jednak prędkościomierz i ekonomizer. Pojechałem wczoraj na komputer - nie ma żadnych błędów. Powiedziałem majstrowi, że potrzebna jest adaptacja, na co on odpowiedział, że nie ma w swoim kompie takiego programu, żeby adaptować sterownik :mad2: . Powiedział, że zapyta u kumpla i w poniedziałek umówiłem się na adaptację. Mam nadzieję, że na tej adaptacji się skończy, bo szczerze mam już dość. Pozdrawiam wszystkich i pomyślności.
miketcho
Dołączenie: 09 Sty 2011 07:06
Moje BMW: Poszukuję: była BMW E39 523i
Postprzez miketcho » 21 Wrz 2011 12:23
Witajcie koledzy i odrazu proszę o pomoc. Chodzi o to że, jak pisałem w poprzednim poście, założyłem nowy sterownik i udało mi się go też zaadaptować. Wszystko było elegancko, ale tylko na pół godziny... Zaświeciły się z powrotem kontrolki ABS i ASC (oczywiście nie działały te systemy), z tym że prędkościomierz i ekonomizer chodziły poprawnie. Po tym to się zaczęło dziać w ten sposób, że kontrolki gasły na jakiś czas i potem znowu się zaświecały; wszystko sporadycznie, albo po wiechaniu na jakąś dziurę w drodze. Pojechałem znowu na kompa, który wykazał mi błąd prawego przedniego czujnika. Zamieniłem go na stary oryginalny od mego samochodu, gdyż wymieniłem wszystkie czujniki na nowe (zamienniki) jeszcze przed zakupem sterownika. Sytuacja się nie poprawiła - jest to samo: raz działa, raz nie. Zauważyłem też taki objaw: jak zgasną na krótko kontrolki i po chwili się zaświecą, to przy hamowaniu w tym interwale słyszy się jak by dźwięk sprężyny (takie coś jak "peeuwww..." :mrgreen: proszę użyć wyobraźnię). Nie wiem w końcu o co chodzi: zamieniam czujniki stary/nowy i to samo. Czy może jest problem z kablem, bo też na kompie po angelsku pisze: "right cable sensor error"? Jeżeli tak, to jak go wymienić. Pomóżcie, koledzy, bo już nie wiem, co dalej robić. Dziękuję z góry za porady.
miketcho
Postprzez FOLIA » 22 Wrz 2011 07:38
a co ma piernik do wiatraka ? :D jesli chodzi o akumulator ? :D
Zacznij kolego od czujników i to tez nie do konca od razu wymiana tylko wyczysc styki i posprawdzaj czy aby napewno sa kable nie poobrywane albo cy nie sa zabdurodzne jesli to nie pomoze to jedz na kompa i tak Ci wykaza;] ale na bank obstawiał bym czujnik abs. a Powiedz kolego czy na desce rozdzielczej w sensie na liczniku masz wszystko wporzadku pomijajac kontrolke od abs i kontroli ?
..." Czcij TDS`a swego i Baware swoją "...
.."beta bawara nowa czy stara to jest to co chlopakow dzisiaj jara "...
FOLIA
Dołączenie: 17 Wrz 2011 10:42
Miejscowość: Piotrków Trybunalski !
Moje BMW: E39 525 TDS 98' sedan
Postprzez miketcho » 22 Wrz 2011 10:12
Dzięki, FIOLA, za odpowiedź. Właśnie chcę w najbliższym czasie sprawdzić wszystkie styki i je poprzeczyszczać. Co do deski rozdzielczej, to mam wszystko w porządku: świecą tylko i wyłącznie ABS i ASC. Dbam o dobry mechaniczny stan samochodu: nie ma żadnych błędów, oprócz wspomnianego prawego czujnika ABS, z którym jeszcze się borykam. Może właśnie sprawdzenie/przeczyszczenie styków i kabla pomoże. Pozdrawiam.
miketcho
Postprzez GRUBER » 22 Wrz 2011 11:52
A jakie wreszcie pozakładałeś te czujniki? Bo jeśli jakiś szajs za 70zł to na 99% będzie do wymiany. Trzeba zakładać oryginał albo VDO/Siemens. Inne mogą mierzyć, ale dawać błędny odczyt i wtedy przez jakiś czas komputer nie wywala błędu, bo cośtam odczytuje, aż w końcu ma dosyć i wyrzuca błąd przy okazji odłączając ABS i ASC.
Sprawdziłem to w praktyce we własnym aucie - jeden czujnik zdechł całkiem a drugi działał, ale dawał błędne odczyty i właśnie takie dziwne dźwięki dochodziły z tamtego koła.
Sprzedam różne części do E39 oraz komplet kół letnich 17" styling 66 z oponami Vredestein.
GRUBER
Dołączenie: 20 Lip 2009 12:57
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: Chrysler Grand Voyager '10r. 2.8 CRD Limited
Było: 530d E39 '00r. Automat sedan
Postprzez bugi81 » 22 Wrz 2011 16:22
Witam powiem tak na wstępie żaden czujnik podróba nie bedzie chodzil w e 39 tylko simens zapamiętajcie, druga sprawa jak tani to tylko orginał w innego auta czyli szrot ale pewniak ze posmiga jak nie działa prędkościomierz to na pewno czujka w tylnym lewym kole ona odpowiada za wartości prędkości a ja jak miale zapalone kontrolki abs asc to wycisnoł mi się smar z moich łożysk i zakleił mi czujnik i miałem błąd ja proponuje sprawdzić najpierw czujki. :cool2:
bugi81
Dołączenie: 02 Maj 2011 08:48
Moje BMW: E39 520i 1998
Postprzez mamit3 » 22 Wrz 2011 19:51
bugi...a w ktorym miejscu sa teczujki??zaraz kolo stykow??
bańka
mamit3
Dołączenie: 22 Kwi 2010 22:43
Miejscowość: Płock
Moje BMW: e 39 520 1997
Postprzez bugi81 » 22 Wrz 2011 22:59
sa wo obudowie piasty koła od strony wewnętrznej auta czyli krótko sciagasz koło i zaglądasz od wewnętrznej strony piasty tam będzie kabel o dosc gruby niz inne i on prowadzi do czujnika który jest przkręcony śrubą o średnicy 6 mm na imbus czyli klucz trzpieniowy ps. czujniki są strasznie kruche bo są zazwyczaj przegrzane i z tyłu są dłuższe niż z przodu i te przy wyciąganiu pękają "trzeba rozwiercać " powodzenia jak nie wież jak to robić to jedz do mechanika on ci to ogarnie :8)
bugi81
Postprzez GRUBER » 23 Wrz 2011 07:08
Najlepszy dostęp jest z kanału, ale "od zewnątrz" po ściągnięciu koła też da się do nich dobrać. Rzeczywiście lubią się rozsypywać przy wyjmowaniu, ale jak taki się rozsypie to pewnie i tak już był padnięty. Ja swoje dwa przednie wymieniłem przedwczoraj i okazało się, że siedziały jeszcze fabryczne :)
Tych czujników nie pomylisz z żadnymi innymi, więc łatwo je znaleźć.
GRUBER
Postprzez mamit3 » 23 Wrz 2011 07:26
dzieki Panowie za odp :) umnie na poczatku padlo wszystko...abs,asc,predkosciomierz,wskazowka benzyny.przeczyscilem i teraz tylko abs i asc nie dziala :?
bańka
mamit3
Miejscowość: Płock
Postprzez piotrrr » 23 Wrz 2011 11:03
Najpierw trzeba wiedzieć jaki układ absu macie jak ten z szara wtyczka i sterownikiem w schowku to nawet nie pchajcie łap do sterownika tylko do czujników i komp obowiązkowo i wymiana czujnika tylko na VDO/simens tylko ten dobrze działa ze sterownikiem, natomiast jeśli posiadacie nowszy abs czujniki z niebieską wtyczką to tu już dochodzi sterownik który jest z pompa absu tu częstą wada jest sam sterownik bardzo łatwo można go sprawdzić jeśli z przodu pokazuje błąd lewego zamienić go stronami i sprawdzić jak pokarze te same koło winą jest sterownik, piastę tez można lunąć jeśli ,,zęby,, jeszcze sa to zostawcie ja w spokoju i nie dajcie się nabić w butelkę, wszystko opisuje z własnego doświadczenia posiadałem BMW e39 z nowym sterownikiem i sterownik naprawiałem 2 razy w ciągu 200tys km i ani razu czujnika wtedy nie wymieniłem, teraz posiadam e39 ze starym typem absu i tu naprawdę dużo czasu poświęciłem na ABS posiadam 520i z 97 r. i wszystkie czujniki siedziały jeszcze z wybita data produkcji 97r 24 tydzień  ale jak padły to pady 4 w okresie 1 roku, sterownik w tych modelach to naprawdę rzecz ostateczna.
piotrrr
Dołączenie: 16 Wrz 2011 10:31
Moje BMW: e39 520i 150KM 97r
Postprzez Jacek1819 » 23 Wrz 2011 19:31
Witam, miałem identyczny problem 3-krotnie. W moim przypadku był to czujnik ABS, który znajduje się przy wszystkich kołach, czyli 4 czujniki - najprawdopodobniej któryś z nich. Komputer powinien określić dokładnie, który ma usterkę.
Jacek1819
Dołączenie: 23 Wrz 2011 19:22
Moje BMW: E39 530D 1999
PoprzedniaNastępna
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 12 gości
