Brak świateł stopu
Moderator: CICHY525
Brak świateł stopu
Postprzez Maxv » 13 Gru 2009 10:20
Witam .
Potrzebuję pomocy przy zdiagnozowaniu braku świateł stopu .
Napiszę co sprawdziłem
Żarówki są ok ( wszystkie lampy świecą z tyłu i z przodu prawidłowo oprócz stopów )
Wyłącznik świateł stopu sprawdzony wypiąłem kostkę zwarłem styki i nic .
Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone .
Podobno czasami łączenia pod dywanem z tyłu od strony kierowcy potrafią się zepsuć ale do tego jeszcze się nie dogrzebałem .
Czekam na ewentualne sugestie i dzięki za pomoc
Bmw e 36 320 rok 1992 sedan
Maxv
Dołączenie: 10 Wrz 2006 20:04
Miejscowość: Piaseczno
Moje BMW: Type 320i
E- 36 M50
Prod. date 1992-09-29
Re: Brak świateł stopu
Postprzez palermos » 13 Gru 2009 10:22
Masz moduł CHECK ?
palermos
Dołączenie: 07 Lis 2005 12:27
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: było E36 M50TUB20 Coupe, jest E46 330i Touring 2004'
Postprzez Maxv » 13 Gru 2009 16:24
Nie nie mam . Tylko zwykły komputer z temperaturą i godziną .
Maxv
Moje BMW: Type 320i
E- 36 M50
Postprzez Maxv » 13 Gru 2009 19:20
Nie wiem co jest dzisiaj wsiadam odpalam auto i wszystko już świeci . Dodam że na myjni byłem 3dni temu więc odpada opcja zamoczenia .
Maxv
Moje BMW: Type 320i
E- 36 M50
Postprzez decybel1388 » 13 Gru 2009 20:41
Mam ten sam problem a dokładniej dwa problemy. Pierwszy wiąże się z światłami stop które nie działają mimo że bezpieczniki są ok i styki także. A drugi to jak to jest z tą wymianą płynu chłodzącego. Co muszę zrobić żeby nie spieprzyć roboty. Proszę o poradę .Mój mail : decybel1388@wp.pl lub gg : 10363797
decybel1388
Dołączenie: 13 Gru 2009 20:27
Moje BMW: BMW E36 316 sedan
Postprzez PiotrW » 15 Gru 2009 15:03
Możecie mieć uszkodzony włącznik stopu, który jest pod pedałem hamulca. Można go kupić na allegro za ok.20 pln. Łatwo to sprawdzić; wystarczy odpiąć kostkę od tego włącznika i zewrzeć ją. Na przekręconym kluczyku powinny się zapalić św. stop
PiotrW
Dołączenie: 10 Sty 2003 21:29
Miejscowość: Zamość
Moje BMW: jest: e46 320d '2001 136KM
było: e36 318i '1997, e30 318i '1988
Postprzez ufo000000 » 15 Gru 2009 15:27
PiotrW napisał(a):Możecie mieć uszkodzony włącznik stopu, który jest pod pedałem hamulca. Można go kupić na allegro za ok.20 pln. Łatwo to sprawdzić; wystarczy odpiąć kostkę od tego włącznika i zewrzeć ją. Na przekręconym kluczyku powinny się zapalić św. stop
Autor wątku pisze że go sprawdzał przecież.
Jeśli potrzebujesz emulator maty pasażera pisz na priv.
ufo000000
Dołączenie: 30 Lis 2007 18:28
Miejscowość: Sanok
Moje BMW: E36 318ti M44 B19 96"
E46 318i M43TU B19 99"
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
