Wymiana łożyska -tył/ mały problem
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez LIS » 16 Sie 2006 18:03
Witam, mam małe pytanie :) Chcac dostac sie do lozysk odkrecilem zacisk klockow, tarcze i srube mocujaca piaste. Czy piasta jest jeszcze jakos przymocowana,czy teraz wystarczy uzyc tylko sciagacza i ja zdiac??
LIS
Dołączenie: 22 Sty 2006 21:47
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Postprzez jarek48100 » 16 Sie 2006 18:09
Rozumiem że jest to bmw serii 3 (?) jeżeli tak to teraz ściągacz i ściąga się całą piastę razem z łozyskiem. Jeżeli chodzi o wymianę to ponoć są same łożyska ale ja preferuje komplety(pisata razem z łozyskiem) więc wymiana jest bardzo prosta kupujesz komplet i wymieniasz. :P
jarek48100
Dołączenie: 10 Sie 2006 19:45
Miejscowość: Nowy dwór Mazowiecki
Postprzez LIS » 16 Sie 2006 19:08
ok dzieki:) czyli od wewnatrz nie ma zadnych zabspieczen trzymajacych piaste i mozna smialo uzyc sciagacza bez obawy urwania czegos:)
LIS
Postprzez wektor » 16 Sie 2006 19:41
Lis: mozesz mi przy okazji powiedziec czy ta oslone tarcz hamulcowych blaszana mozna zdjac tylko po zdjeciu tarczy czy tez trzeba sciagac piaste ?
wektor
Dołączenie: 07 Lis 2005 20:05
Miejscowość: Katowice
Postprzez Radi540E39 » 16 Sie 2006 19:48
Witam!
Łożysko jest zabezpieczone zawleczką. Piasta wchodzi na wcisk.
Piasty możesz nie wymieniać, tylko sprawdź suwmiarką czy nie jest wyrobiona.
Radi540E39
Dołączenie: 09 Lut 2006 18:39
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: E39 540i; E46 320d
Postprzez Centrino » 16 Sie 2006 21:12
Jezeli nie jest wyrobiona piasta to nie ma potrzeby jej wymiany. Wystarczy wstawic samo lozysko
Centrino
Dołączenie: 28 Sie 2005 11:57
Miejscowość: DLU
Postprzez LIS » 16 Sie 2006 22:25
wektor napisał(a):Lis: mozesz mi przy okazji powiedziec czy ta oslone tarcz hamulcowych blaszana mozna zdjac tylko po zdjeciu tarczy czy tez trzeba sciagac piaste ?
Jutro zobacze jak jest z ta oslona i dam ci znac
LIS
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: mariusz42 oraz 1 gość
