320i jak długo zimny M54 powinien podwyższać wolne obroty?
Moderatorzy: Konrad201993, aaben
Postprzez sting » 24 Kwi 2010 22:53
Jak to jest z zimnym i ciepłym silnikiem silnikiem na pracy podczas wolnych obrotów. Z tego co wyczytałem to wiem, że kiedy silnik jest zimny to jego komputerek robi wszystko aby jak najszybciej go zagżać czyli podtrzymuje zawyżone wolne obroty przez jakiś czas. No i tutaj moje pytanie jaki czas? Od czego jest on zależny? Jak powinien on długo trwać? Czy ma to związek ze wskazówką temperatury na kokpicie?
Powiem tak: kiedy odpalam rano auto(bez używania pedału gazu) to silnik wchodzi na wyższe obroty jakieś 1100 no i jest ok ale po 15 sekundach zaczyna spadać(wskazówka cieczy chłodzącej na 1/4 niebieskiego pola lub niżej). W tym momencie po 15 sek obroty spadają do 600-500 silnik zachodzi w wibracje i zaczyna wyłączać poszczególne cylindry, pojawia się ikonka silnika i odczyt z DIS daje wynik misfire cylinder 2 lub inny.
Jak długo powinny trwać podwyższone wolne obroty?
Dlaczego mój silnik zbyt szybko obniża obroty biegu jałowego silnika pomimo, że nie jest wystarczająco nagrzany?
Czujniki temperatury zewnętrznej i powietrza w dolocie są ok.
Na ciepłym silniku też jest wszystko OK.
Jak długo wolne obroty powinny być podwyższane względem wskazówki na kokpicie?
sting
Dołączenie: 25 Lis 2008 20:06
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: E46 320i 2003
Re: Jak długo zimny M54 powinien podwyższać wolne obroty?
Postprzez kris1973 » 25 Kwi 2010 08:47
Jak to wyłacza cylindry to nie veiron żeby wyłaczać cylindry. Ten komunikat oznacza, że nie pali na któryś z cylindrów. Kiedy wymieniałeś świece i cewki ?? Musisz to sprawdzić a nie jeździć na 5 garach. Jak chcesz zabić swój silnik to ignoruj to dalej.
Krzysztof
kris1973
Dołączenie: 09 Paź 2007 15:15
Miejscowość: Radziejów
Moje BMW: Była Vectra B i500,
była E46 320i M52TU
była e90 320i N46
była e90 318i LCI
BMW F10 520D
Re: 320i jak długo zimny M54 powinien podwyższać wolne obroty?
Postprzez sting » 27 Kwi 2010 16:43
No dobrze powinienem napisać gasną poszczególne cylindry. Cewki i świece wymieniane w listopadzie. Poza tym nie jeżdzę na 5 garach bo do tego nie dopuszczam podwyższając obroty pedałem gazu dopóki wskazówka temperatury nie wyjdzie poza niebieskie pole, wtedy wszystko wraca do normy.
A co z moim pytaniem?
sting
Miejscowość: Gdańsk
Postprzez sting » 08 Maj 2010 23:35
kris1973 jako jedyny podjął próbę wymądrzenia się ponad wszystkich zadając chociażby jakieś pytania.
Czy M54 jest tak nietypowym silnikiem? Czy nikt nie jest w stanie zaobserwować zależności wskazówki temperatury wobec czasu podwyższonych obrotów?
A w M52 jak to jest?
sting
Miejscowość: Gdańsk
Postprzez M-Technic » 09 Maj 2010 00:06
Nie masz innych bledow obrotu wogolenie powinny spadac co do tzw ssania jest to proces ktorego nie powinienes zauwazac
W związku ze złym stanem zdrowia nie prowadze już napraw BMW !!!!
A i od forum zacząłem leczenie :D
M-Technic
Dołączenie: 12 Kwi 2008 12:21
Moje BMW: FIAT GRANDE UNO :P
Postprzez jakub » 10 Maj 2010 07:15
Obroty są podwyższone przez krótki czas, ale nigdy tego nie analizowałem.
Niedopuszczalne jest natomiast, żeby silnik się dławił lub obniżał obroty. To nie problem w układzi zapłonowym, a bardziej w układzie zasilania. Na pierwszy ogień powień iść czujnik temperatury silnika i powietrza zasysanego, czujniki na wałkach rozrządu itd, itp. Na koniec sprawdź czystość przepustnicy.
jakub
Dołączenie: 30 Gru 2004 22:10
Miejscowość: Włocławek
Moje BMW: było e23, e28, e30, e36, e39
jest 330xi (e46 touring) 2002 i na tym koniec
Postprzez sting » 15 Maj 2010 22:52
Przepraszam za być może naiwne pytania i zbytnią natarczywość ale przekopałem czeluścia internetu i słabo wyszło odnośnie mojego pytania. Pozostało się zwrócić do użytkowników i fachowców BMW na forum.
Dziękuję koledze M-Technic za odpowiedź(co prawda rozumiem z niej 50% ale i tak się cieszę).
Natomiast do kolegi jakub no właśnie jaki to czas czy 10 sekund czy 3 minuty? czy inny? Mówimy o zimnym silniku po odpaleniu pozostawionym na wolnych obrotach. Czujniki temperatury sprawne. Czy rolę przepustnicy na wolnych obrotach nie przejmuje zawór z silnikiem krokowym? który jest sprawny i należy przepustnicę w tym przypadku wyeliminować? Czujniki lub czujnik rozrządu jast już chyba informacją zwrotną do komputera o kłopotach z cylindrami więc chyba jest ok skoro wprowadza informacje do komputera?
U mnie muszę podwyższać obroty do 1000, 1100 pedałem dopóki wskazówka temperatury nie wyjdzie poza niebieskie pole i potem jest już wszystko idealnie i trwa to jakieś 3 minuty w zależności od temperatury na zewnątrz.
sting
Miejscowość: Gdańsk
Postprzez sting » 22 Maj 2010 23:33
Prawdopodobnie znalazłem fachowca na terenie Trójmiasta, który podejmie to wyzwanie.
Ciężko komukolwiek naprawiać usterkę, która występuje tylko na zimno a po 3 minutach ma już po wszystkim. Sładzanie silnika to kupa czasu.
O wynikach niezwłocznie poinformuję.
sting
Miejscowość: Gdańsk
Postprzez zorg76 » 26 Maj 2010 12:23
Wydaje mi się, że jak coś przez 3 minuty jest z pracą silnika nie halo, to ślad po tym powinien zostać w kompie w formie zapisanego błędu? W takim przypadku diagnoza powinna być szybka i prosta. Tylko czy tak jest?
zorg76
Dołączenie: 28 Kwi 2010 09:45
Moje BMW: E46 320i touring
Postprzez fixxxer1 » 26 Maj 2010 12:35
Nigdy nie sprawdzałem ile trwa to podwyższanie obrotów, ale wydaje mi się że jest podobnie jak u Ciebie, tzn ok 15-20s.
Skoro silnik chodzi wtedy na "ssaniu" to sprawdziłbym układ zasilania paliwem.
Podobne problemy są przy zasilaniu auta LPG, gdy mocno zanieczyszczone są wtryski. Przy sklejonym wtrysku wyskakiwał mi błąd missfire, trzęsło budą, dopiero po rozgrzaniu było w miarę dobrze. Może iść w tym kierunku? Może pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa, filtr paliwa? Może jakieś kiepskie, rozwodnione paliwo? Może przeczyść wtryskiwacze? Dużo tych "może" ale ja bym tu szukał...
fixxxer1
Dołączenie: 07 Lis 2007 12:12
Miejscowość: Mińsk Maz
Moje BMW: E39 525i '00
Postprzez sting » 29 Maj 2010 23:37
Do zorg76 , podczas tego czasu silnikiem trzęsie niesamowicie i system nie pozostawia śladu w pamięci komputera. Dopiero kiedy opuszczę pedałem gazu do wolnych obrotów (nie podwyższając) to pojawia się błąd zgaszenia 2 cylindra. Wiem bo mam własnego DIS`a i podpinam laptopa regularnie co kilka dni.
ALE W KOŃCU ktoś czyli kolega fixxxer1 ---odpowiedział na zadane pytanie--- Ten czas to 15-20s i to by się zgadzało, a dla mnie to przykra wiadomość bo mam wyraźnie coś nie tak w sensie mechanicznym z 2 cylindrem i jego podzespołami. Smutna sprawa.
Jeszcze raz dziękuję koledze fixxxer1 za rozwianie wątpliwości i zrozumienie pytania.
Uważam temat za rozwiązany i proponuję jego zamknięcie.
sting
Miejscowość: Gdańsk
Postprzez jakub » 30 Maj 2010 10:58
Zimny m54 po uruchomieniu ma obroty ok 1000/min. Po kilku sekundach stabilizują się na 950-1000, po 50 sekundach wylącza się EGR a po okolo 90 sekundach obraty spadaja na 700-750. Wskaźnik w polowie niebieskiego pola.
jakub
Postprzez sting » 06 Cze 2010 00:02
Dzięki kolego jakub , u mnie jest tak samo czyli elektronika i czujniki pracują pawidłowo. Dzięki tobie wiem, że komputer utrzymuje silnik w zadanym algorytmie i jest to sprawa czysto mechaniczna.
Tak na marginesie, dzisiaj odłączyłem zawór wlotowy Vanosa i odpaliłem silnik, oczywiście bujało nim niesamowicie ale nie zgasł cylinder. Silnik bujał, bujał i wskazówka wyszła za niebieskie pole i poszedł jak burza. Oczywiście brak Vanosa zdało się odczuć ale nie wywołał zgaszenia cylindra. Vanosa sprawdzałem w listopadzie w serwisie i powiedzieli, że jest ok i ja to czuję że jest ok po pedale gazu no i nie grzechocze.
Co raz bardziej skłaniam się do teori, że mam problem mechaniczny z tym cylindrem.
Jeszcze raz dziękuję koledze jakub.
sting
Miejscowość: Gdańsk
Postprzez jakub » 06 Cze 2010 09:24
Musisz sprawdzić kompresję, cewkę, świecę, wtrysk a poźniej szczelnośc kolektora dolotowego na tym cylindrze. Problem w tym, że przy 5 dobrze pracujących cylindrach nie bujałoby silnikiem. Obstawiam nieszczelność dolotu.
jakub
Postprzez fixxxer1 » 07 Cze 2010 07:24
jakub napisał(a):Musisz sprawdzić kompresję, cewkę, świecę, wtrysk a poźniej szczelnośc kolektora dolotowego na tym cylindrze. Problem w tym, że przy 5 dobrze pracujących cylindrach nie bujałoby silnikiem. Obstawiam nieszczelność dolotu.
Prz 1 zaklejonym wtryskiwaczu LPG silnikiem trzęsło tak, że mało nie wyskoczył...
fixxxer1
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Smule oraz 47 gości
