jaki akumulator do e39
Moderator: Kruk
Re: jaki akumulator do e39
Postprzez Pavo E39 » 25 Paź 2009 04:12
alternator wcale nie bedzie przemeczony jak akumulator bedzie mial wiecej Ah - po prostu nie doladuje go do pełna :)
a tak na marginesie jak bedziesz mial walniety regulator napiecia walniety to jaki bys nie wsadzil akumulator to po roku go rozwalisz :) bo albo nie bedzie ci go alternator doladowywal albo bedzie za duzy prad ladowania dawal :) dlatego mowie kupujac akumulator trzeba kupic w wyspecjalizowanym punkcie gdzie dokonaja wam odpowiednim sprzetem pomiaru pradu ladowania. jak wyjdzie ok wtedy wszadzasz nowy akumulatorek i cieszysz sie z jazdy :)
pozdrawaim
Pavo E39
Dołączenie: 26 Paź 2005 22:35
Miejscowość: Sosnowiec
Moje BMW: E39 530d Touring 2000r
Postprzez vortex5 » 08 Lis 2009 20:20
Pavo E39 napisał(a):Ja bede doladowywal swoim impulsowym prostownikiem - mam akumulator BOSCH SILVER 100Ah i chodzi swietnie.
to bedzie glupie pytanie, ale co tam - zapytam :)
Gdybym chcial akumulator zabrać na noc do domu i doładować, to czy po jego wyjęciu da radę normalnie zamknąć samochód (stoi na publicznym parkingu w nocy) i rano go otworzyć? Czy może prąd z akumulatora jest jednak potrzebny do otwierania i ryglowania drzwi i musiałbym na noc zostawić auto otwarte?
vortex5
Dołączenie: 31 Sty 2008 12:59
Miejscowość: Wroclaw
Moje BMW: zaraz będzie 545i
Postprzez dyzio255 » 08 Lis 2009 21:21
Taki jak przewidział producent.
Producent zapewne na drodze odpowiednich badań doszedł do wniosku jaki będzie najlepszy.
Zapewne wyciągają średnią z różnych sposobów eksploatacji auta.
Jeśli przewidziany przez producenta akumulator nie daje rady to trzeba dość czemu.
Chyba , że auto ma sporo dodatkowych odbiorników prądu to wtedy większy akumulator ale i odpowiedni alternator.
Z tego co wiem to akumulator o większej pojemności dłużej trzeba ładować zakładając , że prąd ładowania jest taki sam. Czyli to nie jest do końca prawda , że alternator nie da rady go naładować. Da radę ale to potrwa dłużej.
A dla akumulatora bardzo niezdrowe jest niedoładowanie.
< autor pytał o konkretny typ silnika. Może wpisujcie dokładnie jaki silnik macie i jaki akumulator? >
Ja w 520i mam obecnie 70Ah. Zadnych kłopotów od prawie trzech lat.
DYSPONUJĘ ŚCIĄGACZEM TULEI BELKI DO E39 TOURING. <Zapraszam na PW>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne BMW E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Postprzez ALF » 08 Lis 2009 22:09
W 520 mam 65Ah i właśnie kończy mi się po 5 latach, w 540 mam 90Ah dwuletni, ale to bydle pożera tyle prądu, że następny będzie na bank 100Ah.
Jacek
ALF
Dołączenie: 18 Kwi 2006 17:29
Miejscowość: Karkonosze
Moje BMW: E34 520i 1991 Sedan
E39 540i 1997 Turing
Postprzez Albing » 21 Kwi 2011 20:15
Witam!
Panowie tak jak zostało już powiedziane akumulator można wsadzić tak wielki jaki się tylko zmieści. (nic nowego)
Ale jako coś nowego dodam że wasze alternatory (jeśli nie są zepsute) to doładują ten akumulator w 100% :shock: to tylko kwestia czasu.
Mały aku (nie zbyt mały bo nieda rady) przy rozruchu da z siebie wszystko ale w zamian relatywnie szybko uzupełni zapas mocy.
Duuży natomiast da z siebie tylko część (bo więcej nie trzeba) ale potrzebuje żeby go dłużej doładowywać "do pełna".
Na dobór bateryjki ma wpływ zatem jak duży jest motor (także czy to benz czy diesel) bo od tego zależy energia potrzebna do rozruchu, ilość odbiorników jakie chcecie używać na postoju i jak długo, klimat (w niskiej temp spada sprawność) oraz sposobu eksploatacji (krótkie czasy jazdy pomiędzy rozruchami (typowa jazda miejska) czy dłuuugie jazdy pozwalające w pełni doładować akumulator). Gdzieś kiedyś wyczytałem że po trudnym rozruchu na dużym mrozie trzeba jechać średnio ok 40 minut aby "zwrócić" pobraną energię do akumulatora.
Reasumując jeśli śmigasz głównie w mieście do pracy to nie inwestuj w zbyt duży akumulator - lepiej sprawdzi się taki jak zalecają. Jeśli natomiast twoje przebiegi są dłuugie sprawdzi się większy akumulator i będziesz mógł dłużej pooglądać tv na postoju. :D
Albing
Dołączenie: 21 Kwi 2011 19:43
Moje BMW: E39 530i 2001
Postprzez pedros-20 » 21 Kwi 2011 20:54
wszyscy piszą o mocy w Ah, a co z mocą rozruchową? czy ona ma mniejsze znaczenie?
pytam bo także kończy mi się akumulator i zastanawiam się jaki powinien być nowy.
stary aku jest bodajże 72ah i 720A, orginał bmw. za to tanie aku w marketach mają nawet po 90ah a rozruchową mniejszą niż 720a.
tak więc moc rozruchowa ma znaczenie?
pedros-20
Dołączenie: 15 Mar 2010 20:36
Moje BMW: było e36 1.8is coupe,
jest E39 520d '02 m47
Postprzez Nighstalker » 21 Kwi 2011 22:18
Kto pyta nie bladzi.
Dasz rade pod warunkiem ze masz sprawny zamek w tylnej klapie i ten w drzwiach. Sprawdz to jak odlaczycz aku i zanim trzasniesz klapa czy da sie otworzyc kluczykiem tylna klape przekrecajac w lewo o 90 stopni z tego co pamietam.
Tak wiec jesli zamek dziala jak powinien zamykasz bryke kluczykiem, potem otwierasz sam bagaznik wyjmujesz aku, trzaskasza klapa i idziesz do domu.
O Tempora! O Mores!
Nighstalker
Dołączenie: 13 Lip 2007 23:49
Miejscowość: Krakow i Perla w Koronie
Moje BMW: Bylo E36 318i jest E39 520i M54 2001, E90 320d 2005
Postprzez tomek_d » 21 Kwi 2011 22:45
ja mialem i mam 90Ah
dla autora 70-80Ah bedzie ok
jak ktos wczesniej napisal bardzo duzo zalezy od tego jak sie bedzie uzywac tego aku, ale tutaj ilosc Ah bedzie miala mniejsze znaczenie, a wazniejsza bedzie jakosc i technologia wykonania aku, a za to wszystko trzeba placic
tomek_d
Dołączenie: 11 Kwi 2010 11:49
Moje BMW: e39 m54b30 2001 kombi
Postprzez ALF » 22 Kwi 2011 00:28
ALF napisał(a):W 520 mam 65Ah i właśnie kończy mi się po 5 latach, w 540 mam 90Ah dwuletni, ale to bydle pożera tyle prądu, że następny będzie na bank 100Ah.
Dwuipółletnia Varta zamarzła mi tej zimy przy 23 stopniach mrozu, roczna Centra poradziła sobie w tych samych warunkach z silnikiem nie palonym od 2 miesięcy.
W obu mam już nowe. W obu przypadkach Centra Futura. E34 - 75Ah - w zupełności wystarczy bo ma mało elektryki, czujników itp. W E39 - 100Ah, 900A pr. rozruchowy - silnik 4,4 i masa elektryki i elektroniki.
Ciekawe, że BMW zaleca do niego aqu od 75 do max 90, ale wszystkie firmy produkujące aqu zalecają 100-105.
Jacek
ALF
Postprzez karolass » 23 Kwi 2011 08:36
w 523i swego czasu wymieniłem aku na CENTRE FUTURE, nówka kosztowal cos ok. 430zł, 77ah, zdecydowanie pasowal. Trzymal 2 lata bez najmniejszych problemow. POLECAM!
PODPIS:
Moja Bawaria =) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=275219
karolass
Dołączenie: 08 Mar 2008 15:11
Miejscowość: łódzkie
Moje BMW: 5.e90 325i N52B25A
4.e39 530d M57D30
3.e46 320d M47D20TU
2.e38 740i M62B44 manual
1.e39 523i M52TU
Postprzez ambience » 23 Kwi 2011 11:39
ja miałem 45 jak kupiłem auto nawet o tym nie wiedziałem palił nawet na mrozie -30 :D jeździłem 2lata na nim teraz kupiłem bosh silver 100 i w sumie nie widzę różnicy :D tylko że ledwo wszedł :) kup taki jak zalecają :) ja kupiłem 100 bo kolega kupił nowy aku a okazało się ze starty jest dobry to odsprzedał po dobrej cenie :)
ambience
Dołączenie: 27 Gru 2009 13:48
Miejscowość: Nysa
Moje BMW: Było:E39 523i 1997 automat
Jest E39 523i 1999 touring automat
Postprzez MackoMan » 23 Kwi 2011 21:37
Ja kupiłem przed zimą 82Ah z Varty. Nie kupuj zbyt dużego aku bo to nie ma sensu. Max 15% wiekszy od oryginału.
MackoMan
Dołączenie: 14 Paź 2009 06:50
Miejscowość: Człuchów
Moje BMW: E39 523i+LPG
Postprzez kreciatko » 23 Kwi 2011 21:47
W styczniu kupilem Centre Future 77Ah. Jezdze glownie na bardzo krotkich odcinkach i nie mam warunkow by go regularnie podladowywac. Nigdy mnie nie zawiodl.
kreciatko
Dołączenie: 01 Lut 2011 18:23
Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą
Moje BMW: E39 520i touring 1998
Postprzez NetSerwer » 26 Kwi 2011 09:03
Mam 74 Ah (3-lata) w 528i+LPG Touring z dość bogatym wyposarzeniem. Miałem problem tylko raz, kiedy mi panowie z warsztatu zrobili "czasowe obejście łączówki cybanta pod kolankiem lewym wzdłóżnym wspornika prawego wspomagania zalewowo-karbonowego" :lol: :mrgreen: i po prostu po nocy auto zdechło. Poza tym przez cały czas pali na dotyk i nie ma problemu.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
NetSerwer
Dołączenie: 29 Wrz 2010 09:06
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E39 528i Touring 1997 rok.
Postprzez CICHY525 » 26 Kwi 2011 21:38
NetSerwer napisał(a):"czasowe obejście łączówki cybanta pod kolankiem lewym wzdłóżnym wspornika prawego wspomagania zalewowo-karbonowego" :lol: :mrgreen:
A co to takiego :D :?:
CICHY525
Dołączenie: 23 Paź 2010 17:58
Miejscowość: Płock
PoprzedniaNastępna
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Fenriz oraz 25 gości
