czerwony (!) co to ??
Moderator: Kruk
Postprzez vanns » 19 Lip 2010 10:26
Wyobrazcie sobie ze jedziecie swoja niunia z pracy do domu no i sie spieszycie wiec wyprzedzajac auta trzymacie ja na wysokich obrotach . No i wszystko by bylo pieknie az do momentu gdy wierzdzam w miasto patrze na licznik a tam ( ! ) i oczy w slop. Na poczatku pomyslalem ze silnik przegrzalem ale patrzylem na temperature i bylo wszystko ok. Pozniej pomyslalem ze oleju nie mam w silniku (jakims cudem ) ale sprawdzilem olej no i stan jest ok. Wiec zglupialem. Mojej kobiety wujek jest pseudo mechanikiem i mowi ze to moze byc koncowka klockow. Ale ja nie jestem tego az tak pewien dlatego pytam was. Co to takiego bo w sumie sie boje ja teraz odpalac.
vanns
Dołączenie: 22 Kwi 2010 00:15
Miejscowość: Leicester
Moje BMW: E39 528i SE <-sold
E46 318i SE <-sold
E39 530D AUTO 2000r.
Re: czerwony (!) co to ??
Postprzez godzill » 19 Lip 2010 10:29
to nie jest koncowka klocków od tego jest zółty znaczek okrągły sprawdz poziom plynu hamulcowego jak jest ok to odłącz kabelek od korka plynu i zobacz czy lampka gasnie . widze ze jestes nowy wiec podpowiem ze zbiorniczek do plynu jest pod filtrem kabinowym przy podszybiu od strony kierowcy :8)
Ostatnio edytowany przez godzill, 19 Lip 2010 10:34, edytowano w sumie 1 raz
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/ ... ia-5-1997/
godzill
Dołączenie: 30 Lip 2008 14:22
Miejscowość: DG
Moje BMW: E39 523i 2000r bylo e39 523 1997r
Postprzez Manolito77 » 19 Lip 2010 10:31
Jest to możliwe, że kończą się klocki. Choć nie wiem, czy od klocków znaczek nie jest innego koloru. U mnie jest inaczej bo wyświetla po niemiecku napis, że "sprawdź np hamulce" itp.
Pzdr.
http://www.aso-bmw.pl - części oryginalne i zamienniki w dobrych cenach. Polecam.
http://www.bmwfan.pl
Moje auto: viewtopic.php?f=156&t=146766
Manolito77
Dołączenie: 16 Kwi 2009 11:37
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E39 525D IV.2003 M-Pakiet
Postprzez GRUBER » 19 Lip 2010 11:18
Od klocków jest pomarańczowa kontrolka - kółko otoczone prostokącikami :)
GRUBER
Dołączenie: 20 Lip 2009 12:57
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: Chrysler Grand Voyager '10r. 2.8 CRD Limited
Było: 530d E39 '00r. Automat sedan
Postprzez pedros-20 » 19 Lip 2010 11:24
tez bym obstawiał za niski poziom płynu hamulcowego, chociaż tak jak napisał Manolito77 bywały opcje kompa, że przy kończących się klockach też może sie zaświecić wykrzyknik ale wtedy powinien tez wyskoczyć komunikat: "bremsbelag prufen" - sprawdź klocki hamulcowe.
jeśli natomiast za mało płynu to powinien być komunikat: "bremsflussigket prufen" - czyli sprawdź płyn hamulcowy, jeśli oczywiście masz duży komp w aucie i pokazuje ci takie komunikaty bo u mnie niestety nie pokazuje :(
a jestem taki mądry bo zajrzałem do instrukcji w pdf-ie :norty:
pedros-20
Dołączenie: 15 Mar 2010 20:36
Moje BMW: było e36 1.8is coupe,
jest E39 520d '02 m47
Postprzez vanns » 19 Lip 2010 13:14
Wlasnie bylem u mechanika powiedzial ze klocki do wymiany jutro jestem umowiony na 9 rano tak ze po przyjezdzie napisze czy na pewno to byla tego przyczyna.
PS. dla mieszkajacych w uk : calkowity koszt wymiany wszystkich klockow + 2 czujników to 90 funtow
vanns
E46 318i SE <-sold
Postprzez Manolito77 » 19 Lip 2010 13:20
Jak chcesz być pewien to ściągnij jedno koło z przodu i jedno z tyłu i będziesz widział jak na dłoni ile okładziny na klockach zostało i czy to tył woła o wymianę czy przód. Przy okazji będziesz wiedział czy mechanik nie chce Cie naciągnąć na jakieś dodatkowe, niepotrzebne koszta.
Pzdr.
Manolito77
Postprzez ar_w » 19 Lip 2010 13:36
Z tego co pamiętam, czujnik zuzycia klockow jest jeden.
Jeśli zapali sie kontrolka, nalezy wymienic klocki w komplecie, wszystkie 4.
ar_w
Dołączenie: 27 Kwi 2008 11:55
Moje BMW: ...
Postprzez godzill » 19 Lip 2010 13:43
czujniki sa dwa prawy przod lewy tył .
cos mi nie pasują te klocki sprawdz zanim cie naciagnie na koszta niewierze w ta diagnoze daj znac jak sie sprawa zakonczy
godzill
Miejscowość: DG
Postprzez GRUBER » 19 Lip 2010 13:56
Czujniki zużycia klocków są przy lewym przednim kole (strona kierowcy PL) i w prawym tylnym kole (strona pasażera PL).
Jeśli to jest rzeczywiście kontrolka klocków (w co szczerze wątpię), to powinna zniknąć, jak przekręcisz kluczyk w pozycję 2 i odczekasz 30 sekund.
Przerabialem to tydzień temu, to dobrze pamiętam.
A może powiesz która to była z kontrolek ze zdjęcia:
GRUBER
Postprzez mcmt » 19 Lip 2010 15:05
vanns napisał(a):( ! )
Tak, u mnie to jest czujnik hamulcow.
vanns napisał(a):gdy wierzdzam
mcmt
Dołączenie: 25 Maj 2007 20:29
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: E39 540iA 2002
E39 520i 2001
Postprzez ar_w » 19 Lip 2010 16:36
Jak mi sie klocki skonczyly z przodu, to nie gasł czerwony wykrzyknik. Dopiero po zmianie czujnika zuzycia klockow zgasło i nie od razu - jakoś po 2-3 odpaleniach auta.
Moze jak tylne klocki sie zuzyją to gasnie po tym czasie?
ar_w
Moje BMW: ...
Postprzez GRUBER » 19 Lip 2010 16:38
Ta różnica występuje prawdopodobnie w zależności od daty produkcji, tzn. przed czy po lifcie.
Ja mam wersję przedliftową, a mcmt i ar_w macie po lifcie.
GRUBER
Postprzez woking » 19 Lip 2010 17:21
u mnie tez to klocki ten wykrzyknik.cos tani ten twoj mechanik.90 funia.ja za klocki zaplacilem 70 (textar)plus dwa czuje po 5 masz 80 dych.sam sobie wymienilem razem z tarczami.pilnuj zeby ci jakiegos szajsu nie wsadzil
woking
Dołączenie: 28 Cze 2010 20:52
Miejscowość: Knaphill-Kolobrzeg
Moje BMW: e 39 520i 1997 jest e39 520i 2001
Postprzez dyzio255 » 19 Lip 2010 18:39
Ostatnio znajomy miał tak samo , że mu się ta czerwona kontrolka zaświeciła.
Wymienił klocki z tyłu bo były cienkie ale nie zmieniał czujnika bo był jeszcze ok.
Kontrolka sama zgasła.
więc wniosek to , że to był niski poziom płynu. Bo jak wiadomo przy wymianie klocków podnosi sie poziom płynu.
DYSPONUJĘ ŚCIĄGACZEM TULEI BELKI DO E39 TOURING. <Zapraszam na PW>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne BMW E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: PabloWR oraz 1 gość
