E60-525d Engine oil pressure too low
Re: E60-525d Engine oil pressure too low
Postprzez rafal.nt » 23 Wrz 2011 14:35
szatynwroc napisał(a):DPF do czyszczenia serwisowego, jak nie pomoże to wycięcie lub wymiana. Reszta błędów powinna zniknąć jak udrożnisz DPF bo masz przytkany i pokazuje za słabe ciśnienie turbiny i problem z przepływomierzem.
Zakladajac ze jest wlasnie tak jak piszesz ,sensowne wydawalo by sie to ze paliwo ktore dostawalo sie do oleju po to zeby wypalic DPF
tak jak napisal Natek wczesniej
przez zapychający się filtr DPF, Ciągłe próby wypalenia DPFa, cały czas dodawane jest paliwo w zwiększonej dawce aby zwiększyć temperature spalin
stad teraz wiekszy stan oleju i byc moze jest tak rozrzedzony ze nie ma juz odpowiedniego cisinienia ,dlatego ten komunikat .
Zasatanawiam sie czy nie zaczac od DPF (czyszczenie) odrazu wymiana oleju i wtedy zobaczyc jak bedzie ,nie wiem czy to dobry kierunek myslenia ?
rafal.nt
Dołączenie: 24 Sie 2011 10:54
Miejscowość: Nottingham /Dabrowa Gornicza
Moje BMW: F10 2010 525D
Postprzez TC » 23 Wrz 2011 14:37
szukaj kogoś z INPĄ , DISem czymś specjalnie przeznaczonego do BMW ... ja jestem w Leicester ale na miejscu tez powinieneś kogoś znaleźć ...
SPECIAL REMAPPING SERVICE - SOFTWARE ENGINEERING - DIAGNOSTIC - PROMOCJA DLA FORUMOWICZÓW
WAGNER INTERCOOLERY - RABATY DLA FORUMOWICZÓW
HAMOWNIA STACJONARNA I PRZENOŚNA
Chiptuning Łódź
TC
Dołączenie: 05 Paź 2006 15:51
Miejscowość: Leicester UK
Moje BMW: było e32 750 , jest e46 320d + GTB1752
Kawasaki ZX10R 2004r.
BMW F10 530D
Postprzez TC » 23 Wrz 2011 14:39
ja na Twoim miejscu w ciemno wymieniłbym olej i zobaczył co się stanie z ciśnieniem !
Chiptuning Łódź
TC
BMW F10 530D
Postprzez progressowy14 » 23 Wrz 2011 15:33
Miedzy innymi przez dpfa,a co za tym idzie rozrzedzony olej przez on,prowadzi do wycierania wałków i hydropopychaczy.
Ten zwiekszony wtrysk ropy ma na celu zwiekszenia temperatury spalin. Wiadomo,ze przy czestym wypalaniu(krotkie przeloty) dpfu cześć paliwa trafia do oleju silnikowego.
Tomek
progressowy14
Dołączenie: 02 Lip 2011 09:14
Miejscowość: Polska
Moje BMW: było E60 530i z LPG oraz E65 730d
jest octavia
Postprzez rafal.nt » 24 Wrz 2011 14:51
Po wstepnych ogledzinach mechanik stwierdzil ze turbo napewno nie dziala ,wiecej bede wiedzial niestety dopiero w poniedzialek ,jak narazie olej zostal zmieniony
silnik odpalony zadnych wiadomosci o zbyt niskim cisinieniu itp ,silnik pali normalnie tyle ze brak mocy i dziwne warczenie podczas dodawania gazu (okolice turbo) najbardziej slyszalne dopiero w zakresie obrotow 2000 do 2500
rafal.nt
Postprzez TC » 24 Wrz 2011 14:54
a jak wygląda wirnik ? ma luzy ?
Chiptuning Łódź
TC
BMW F10 530D
Postprzez guzior2 » 24 Wrz 2011 15:04
rafal.nt napisał(a):Po wstepnych ogledzinach mechanik stwierdzil ze turbo napewno nie dziala ,wiecej bede wiedzial niestety dopiero w poniedzialek ,jak narazie olej zostal zmieniony
Może być tak że za bardzo rozrzedzony olej stracił swoje właściwości smarne dlatego pojawił się komunikat, nie wyłączyłeś silnika tylko pojechałeś dalej, wtedy pisałeś że coś zaczęło ci wyć jak by syrena strażacka (turbina dogorywała), później ponownie odpalałeś silnik i turbinę już szlak trafił.
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez rafal.nt » 24 Wrz 2011 15:05
Turbo nie wyciagal narazie wiec nie wiem jak jest z wirnikiem
rafal.nt
Postprzez TC » 24 Wrz 2011 15:06
ale nie trzeba wyciągać turbo aby sprawdzić luz na wirniku ...
Chiptuning Łódź
TC
BMW F10 530D
Postprzez rafal.nt » 24 Wrz 2011 15:24
Ok :D jak juz wczesniej wspominalem nie jestem fachowcem i moja wiedza jest raczej na bardzo podstawowym poziomie ,potrafie zmienic olej ,klocki etc ale im dalej w las tym ciemniej :mad2: .Pewnie bedzie to sprawdzal dokladnie w poniedzialek ,ale z ciekawosci zapytam jak mozna to sprawdzic czy masz na mysli INPE /Disa ?
rafal.nt
Postprzez progressowy14 » 24 Wrz 2011 19:54
Sciągnij rure dolotową łaczącą powietrze z filtra do turbo. Wykreca sie tylko 2 śrubki imbusowe i rura schodzi wraz z pierscieniem od strony turba. Wkładasz czysta rękę do odkrytego w ten sposób otworu. Łapiesz paluszkami wirnik i probujesz ruszac góra, dół-może sie ruszac lekko. Potem przód, tył-nie może byc luzu.
Poniał?
Tomek
progressowy14
Miejscowość: Polska
jest octavia
Postprzez rafal.nt » 24 Wrz 2011 21:24
Ponial jutro to sprawdze ,dzieki za cenna wskazowke
rafal.nt
Postprzez rafal.nt » 26 Wrz 2011 11:32
Dzisiaj sprawdzili mi dokladnie Turbo i mechanik stwierdzil ze sama turbina jest ok ,ale silownik ktory jest przy turbine nie porusza sie w ogole i potrzebuje ta elektroniczna czesc ktora jest przy turbo ,byc moze ktos orientuje sie czy ta czesc jest sprzedawana osobno bez turbo ?,bo niestety pierwszy sklep jaki sprawdzilem nie sprzedaje tego jako osobnej czesci tylko z cala turbina
rafal.nt
Postprzez guzior2 » 26 Wrz 2011 11:41
Ta część nie jest sprzedawana oddzielnie ale są firmy które naprawiają te sterowniki lub poszukaj na allegro bo można trafić.
guzior2
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez szatynwroc » 26 Wrz 2011 11:52
Odkreć wydech i sprawdź czy auto odrzyło, jeśłi tak to DPF masz całkiem zasyfiony i trzeba wyciać albo wymienić.
Elektroniki przy turbo nie ruszaj. Jak zasyfiony jest DPF to komputer nie wysteruje ci turbo dlatego nie bedzie ruszał cięgnem.
szatynwroc
Dołączenie: 18 Cze 2010 10:01
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: Jest : E92 320d mod 155 kW, E90 LCI 318i 105 kW
były : E60 530d mod 172 kW, E46 320dA mod 135 kW
PoprzedniaNastępna
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 24 gości
